BOSCH Backofen HEN5860/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd heizt nicht, kein licht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen BOSCH HEN5860/01 --- Herd heizt nicht, kein licht Suche nach Backofen BOSCH |
BID = 999525
armstrong Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Herd heizt nicht, kein licht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : HEN5860/01
S - Nummer : HET48E4
FD - Nummer : 8007
Typenschild Zeile 1 : HEN5860/01
Typenschild Zeile 2 : FD8007
Typenschild Zeile 3 : ZN572436
mein Backofen BOSCH HEN5860/01 hat folgendes Problem:
Er heizt nicht und beim Wählen des Hauptwählschalters schalet sich das Licht auch nicht ein.
Explosionszeichung: http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/HEN5860/HEN5860/01
Folgende Dokumentation/Geräte stehen mir zur Verfügung:
- Bedienungsanleitung
- Service-Anleitung mit Service Prüfprogrammen zum Testen des Geräts (von Bosch service bestellt)
- Phasenprüfer, Multimeter, Oszilloskop
Das Gerät wurde bereits auseinandergebaut.
- Die Keramikkochfelder funktionieren einwandfrei.
- Die gemessenen Widerstände der Heizungen des Backoffens zeigen an, dass diese intankt sind
- Beim betätigen des Wählschalters schaltet der Offen in entsprechende Einstellung um (0, Backoffenlampe, Ober-UNterhitze etc.), auf dem Display leuchtet das entsprechnede Symbol ein. Backoffenlicht bleibt jedoch aus. Backofen heizt nicht.
- Backoffenlampen wurden überprüft und sind funktionsfähig.
Die Elektronik besteht hauptsächlich aus 3 Hauptbestandteilen: dem Relais-modul, dem Grundmodul und dem Programm modul. Alle einzelnen Bausteine auf dem Relaismodul wurden überprüft (siehe Bild). Diese sind OK. Vom Grundmodul und dem Programmodul fehlen mir leider die Schaltpläne. Falls aber dort was defekt sein sollte, müsste man wahrscheinlich das gesamte Modul austauschen.
Von BOSCH-Service habe ich außerdem zusätzliche Unterlagen bestellt. Unter anderem sind dort Prüffprogramme, womit einzelene Bestandteile des Ofens / Relais etc. angesteuert werden können. Führt man das Program in das entsprechnede Modus zum Ansteuern des Lichts / eines Heizelements - passiert nichts. Einzig der Summerton und die Gebläsen lassen sich ansteuern.
Der Herd selbst zeigt keinen Fehlercode an. Auch die Anzeige des Displays funktiniert einwandfrei (lässt scih wiederum durch ein Prüfprogramm testen).
Meine Frage daher als erstes: lässt sich der Herd vollständig resetten (vermutet wird ein Fehler im PRogram/Grundmodul)? Damit alle Einstellungen zurückgesetzt werden? Wie kann ich das Grundmodul/Programmodull testen? Welche anderen Optionen habe ich? Was kann ich noch prüfen?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 999529
derhammer Urgestein
War die Uhr gestellt???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 999530
Ja, die Uhr wurde als erstes eingestellt.
Und der Backofen wurde aus dem Demo-modus in den normalen Modus versetzt.
Zusätzlich habe ich den Backofen versucht vom und in den Demo-Modus (hin- udn her) zu versetzen,um sicherzustellen, dass die Einstellung gegrifen hat.
Der rote Punkt, der ja ein Indikator für das Demo-Modus ist, leuchtete auf dem Display dann nicht.
Siehe Bild:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armstrong am 28 Aug 2016 15:28 ]
BID = 999871
hat hier sonst jemand eine Idee bzw. was man noch überprüfen könnte?
BID = 999875
silencer300 Moderator
Beiträge: 10185 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn der Backofen nicht in Betrieb geht, liegt es in den meisten Fällen an der Schaltuhr (Kontakte zur Ansteuerung der Relais).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191017926 Heute : 12676 Gestern : 39808 Online : 610 8.4.2026 11:26 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,186460971832
